AEG Backofen competence B 4100-1 w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenwahlschalter Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1043586
Speldorfer Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofenwahlschalter
Gerätetyp : competence B 4100-1 w
S - Nummer : PNC 944181602
Moin Fachwelt,
der Betriebsarten-Wahl-Schalter hakelt(e), nun klemmt er zwischen zwei Betriebsarten fest.
(Bild ähnlich dem eingebautem Schalter)
Wie die Rastung mechanisch genau funktioniert weiß ich noch nicht.
Das Hakeln hatten wir schon lange, jetzt wollte ich Gutes tun und habe Silikonspray verwendet. Wahrscheinlich hat es das "Aus" beschleunigt....
Die Welle ähnelt Bakelitmaterial.
Kann man den Schmierfehler beheben und wenn ja, womit? Was ist für diese Mechanik richtig?
Dank und Gruß
Olf Schuchardt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Speldorfer am 23 Sep 2018 22:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Speldorfer am 23 Sep 2018 22:58 ] |
BID = 1043589
silencer300 Moderator
Beiträge: 10185 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Rastung sitzt vorn an der Drehachse unter dem Zahnrad und wird über einen gefederten Formbügel/Stift/Kugel realisiert. Schätzungsweise hat es dort etwas zerlegt, daß ein Entschmieren wahrscheinlich nichts (außer Austausch) mehr hilft. Das entsprechende Ersatzteil wäre unter der Teile-Nr. AEG 3301678003 erhältlich.
BID = 1043785
Der Schalter ist nun getauscht. ET+VK: 46 Euro.
Fehlerbild des defekten siehe Anhang.
Mir scheint über die Kontakte am angeschmolzenen Schaltnocken #1 ist zu viel Leistung umgesetzt worden.
Kann das von meiner Silikonpflegeaktion herrühren? Silikon und Strom...?
Oder gammeln Kontakte nach 10 Jahren Betrieb ganz normal so, dass sie selbst zu
Heizelemente werden?
Die Temperatur an dieser Einbaustelle kann es nicht sein. Die Backröhre ist sehr gut isoliert und die anderen Nocken haben ja auch nix abbekommen.
Dank und Gruß
Speldorfer
BID = 1043802
Bei häufigem Backofenbetrieb (viele Schaltvorgänge) kommt es durch Abrissfunken zum Kontaktabbrand, der die Übergangswiderstände an den Kontaktflächen erhöht. Folglich wird es an diesen Stellen immer wärmer, bis die Nocken irgendwann abschmelzen. Einige Kontakte werden weniger belastet (für die einzelnen Heizelemente) als jene, die die Last aus der Summe aller momentan betriebenen Heizkörper schalten müssen.
Die Dimensionierung (Belastbarkeit) der Kontakte ist m.E. eh schon ziemlich auf Kante genäht und die schon länger anhaltende Hakelei könnte zudem noch für eine leichte Fehlstellung der Schalterwelle gesorgt haben, die dem Verschleiß noch Vorschub geleistet haben könnte. Von einer Zerstörung durch das Schmieren der Welle gehe ich nicht aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016300 Heute : 11047 Gestern : 39808 Online : 316 8.4.2026 10:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,110860109329
